现场总线
回帖:0个,阅读:501 [上一页] [1] [下一页]
1100
yunyklink
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2012/7/31 11:16:53
KVM切换器作为IT产品,为家庭和办公室用户准备的一款经济的工具。用一套键盘、鼠标和VGA监视器来控制两台不同的PC,它包括一个两端口KVM(键盘,监视器和鼠标)切换器和现成的用于连接PC的内置线缆。KVM切换器提供了许多易用性,是家庭和小型办公室用户的理想选择。一个成熟的IT产品可以在多个行业得到应用。
  在选购KVM切换器时,必须考量产品是否提供完整的平台兼容性(支持PS/2和USB双接口,以及PC、Mac、Sun等多种平台),并且具有可以独立于不同的硬件、操作系统和应用程序的兼容能力。
  企业采购KVM时,应该就以下功能进行评估:
  跨平台:在选购KVM时,必须考量产品是否提供完整的平台兼容性(支持PS/2和USB双接口,以及PC、Mac、Sun等多种平台),并且具有可以独立于不同的硬件、操作系统和应用程序的兼容能力。
  安全性:当KVM开始走入IP技术后,虽然推动了服务器与用户端的远程控制技术,但同时也带来了另一个隐患,那就是系统管理员最关心的安全问题。企业应该树立一个重要的观念:部署基于IP的KVM时,千万不要忽视安全性问题,并且应该更进一步的加强认证、登陆密码、加密等防范措施。为此,高级的IP-based KVM都会提供多层安全访问控管。例如使用者首先需要经过躲到密码登入程序,接着必须完成SHA-1等认证稽核,以便只容许经过授权的管理员进入系统。为进一步确保安全性,有些机型甚至支持金匙(PKI)机制。此外,所有通过网络传输的资料都经过128-bit SSL加密或跟先进的AES加密系统的保护,让有意窃取资料的恶意使用者即使取得资料也无法读取内容。
  扩展性:信息世界的改变是非常快速的,前一年还在推广分散式数据中心,下一年就换成了整合式中心。随着技术的转变和紧缩的IT采购预算,弹性化已经成为数据中心管理的重要考量因素。所以在选择KVM方案时,必须评估是否能提供全方位的产品线、最大化的扩充性、多平台支持力,以及近距离与远程连接访问选项。无论您选择的是整合不同资源端的IT资源或者是分散式IT资源的集中化管理,您的KVM应该具备处理现在及未来IT运作复杂度的弹性能力。
  连接线:如今的KVM已经由过去昂贵、体积笨重、连接线复杂、传输距离有限的传统形象转变为不受距离限制并且可以带外(out-of-band)进行服务器连接的全新设计。这对于7×24不间断提供关键任务服务的数据中心来说将拥有多种连接弹性——包括距离长达300米的标准UTP连接线(Cat5、Cat5e、Cat6、Cat7)、IP/Web访问,以及整合上述方案的各种连接方式。如果能够妥善运用多样化的连接方式,技术人员将可全面提高管理效率,并且可以有效节省成本、机房空间并且减少管理人员的数量。
  设定、管理、访问控制、每日运行及时间追踪。所以在采购KVM产品时,必须注意其管理性的问题。除了提供完整的软件应用外,还需支持对整个网络中KVM产品的统一集中管理。以便用户可以随时进行故障检测,并且直接从桌面或者从世界任何地点访问并管理服务器 。甚至利用直觉式环境来同时查看与管理多部服务器。
  慎选合作厂商:由于KVM多电脑切换器与机房设备的稳定运作息息相关,因此,无论是企业技术人员或者系统集成商在采购KVM产品时都应该完整的评估并且慎重选择长期合作的KVM供应商。首先,厂商的知名度可作为初步的评估标准,知名度高的厂商为了维护其声誉,产品品质相对来说比较有保障。除此之外,厂商产品线的完整度、技术研发与更新能力、全球渠道与物流的部署程度,以及长期供货与技术支持能力也是非常重要的评判要点。因此,在评估过程中最好不要将不同规模厂商的竞争优势逐一比较。这样才能真正筛选出符合不同企业或者系统整合需求的业者。
  管理型:在机房中,有些设备都是环环相扣的,从打印机到键盘,从磁盘到服务器,都必须通过软件或应用程序来进行沟通,并达成管理效益。KVM当然也不例外,因此需要提供各种软件工具来进行设定、管理、访问控制、每日运行及时间追踪。
   所以在采购KVM切换器产品时,必须注意其管理性的问题。除了提供完整的软件应用外,还需支持对整个网络中KVM产品的统一集中管理。以便用户可以随时进行故障检测,并且直接从桌面或者从世界任何地点访问并管理服务器 。甚至利用直觉式环境来同时查看与管理多部服务器。
[此贴子已经被作者于2012/7/31 11:17:43编辑过]
31.2002
