发表于:2012/7/30 17:15:13
触摸屏大致可以分为四种:表面声波触摸屏、电阻压力触摸屏、电容感应触摸屏和红外感应触摸屏。几种触摸屏日常使用和具体的保养有所区别,下面就给大家讲一下慧博工程师在十多年的维修经验中总结出来的一些心得。
一 电容感应触摸屏
不适合在有电磁场干扰和要求精密的场合使用。该触摸屏仅能用手指(非指甲)和肉体接触操作。
在日常使用中,应避免用硬物敲击触摸屏,否则,敲击点可能会出现一个小洞,洞的周围相当大的面积将不可触摸。如触摸屏外表过脏,也可用湿抹布清洁。
电容感应触摸屏在使用过程中会经常出现“漂移”——触摸不准的现象,应经常执行校准定位程序。
二、表面声波触摸屏
适用于任何非露天的未知使用对象的场合。尤其适合于环境较干净、灰尘少的场合。表面声波触摸屏的感应介质是手指(非指甲、戴手套也可)、橡皮等较软的能与玻璃完全吻合的物品。
在日常使用中应尽量保持触摸屏表面的清洁干净,可用清洁剂及潮湿的抹布将触摸屏表面擦干净。如触摸屏的反射条纹裸露在外,可定期用毛刷清洁发射条纹;如触摸屏安装在显示器里,应经常用毛刷清洁触摸屏与显示器边框接触处的灰尘,如果出现触摸反映迟钝或触摸不准的现象,可将一张名片插在触摸屏与显示器外框之间的夹缝中约3厘米深,用手轻轻按住触摸屏,将名片沿显示器外框四周反复移动几圈即可(尽量让名片靠紧触摸屏),这样触摸屏即可灵敏如初。
三、红外感应触摸屏
适合于多种非露天的未知使用对象的场合。红外触摸屏的感应介质是任何可阻挡光线的物品,如手指、笔杆、小棍棒等等。
红外触摸屏应放置在无红外线干扰的场合。红外感应触摸屏如果反映不灵敏,应将触摸屏四周透光部分清洁干净。如触摸屏外表过脏,也可用湿抹布清洁。
四、电阻压力触摸屏
电阻压力触摸屏的缺陷是怕划伤,因此该触摸屏适合已知对象的固定人员操作使用。电阻压力触摸屏只要给它压力就行,不管是手指、笔杆和其他物品均可触摸,但不能用尖锐和锋利的物品操作。
在日常使用中,主要是避免其被划伤。如果在使用中发现触摸坐标总是固定在某一点,可能是显示器的外框在此处压住了触摸屏,应打开显示器松动一些螺钉,以避免触摸屏受力(一般应专业人员处理)。如触摸屏外表过脏,可用湿抹布清洁。
五线、六线电阻压力触摸屏的外层划伤后,一般还能正常使用;四线电阻压力触摸屏的外层一旦划伤触摸屏就很难使用了。
另一方面,触摸屏的某一位置由于长时间触摸,会造成触摸屏此处透光度明显降低或表层邹软、起泡,这是只有改动触摸软件的触摸按键,使触摸按键离开此位置。
以上就是我们慧博工程师在维修中总结的一些心得体验,相信如果大家能够对号入座,好好使用和保养您的触摸屏,一定会延长机器的使用寿命,降低触摸屏维修的成本。
