DCS论坛
回帖:0个,阅读:395次 [上一页] [1] [下一页]
CKD技术文章
700
565653495
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 11:03:39
日本ckd喜开理气孔两通式电磁阀起到换向,快速泄发。多用于较大的气动执行机构进气、泄压的控制的作用
例如ckd喜开理电磁阀包括ckd液控阀或ckd气控阀,以喜开理ckd液控阀为例,其中有手动和电磁控等.电磁阀就是靠电磁铁拉动阀心在阀体内滑动或转动以改变阀心孔和阀体孔的对应关系,从而达到导通.截止或改变流向等目的。所谓位是指阀心能滑动或转几个位置,可移动二个位置叫二位,能移动三个位置叫三位,还有多位,所谓通就是每个位上阀体有几个孔,换句话说就是阀能控制几条通路,比如一进一出二条管接阀,而阀心可处二个位置,要么通,要么断,这就是二位二通阀,再如进二条管a和b,出二条管x和y,阀心有二位置,一个能使a和x通,b和y.通另一个位置能使a和y通,b和x通这就叫二位四通阀
日本CKD喜开理气控式二通阀(气缸阀)他的工作原理采用新型流路形状阀体,和原来的产品相比,在同等性能条件下实现了大幅度紧凑化http://www.yzkjfz.com/
●阀体两平面的尺寸与原来产品NAB系列相同、有互换性
●水、空气、燃气、低真空,从蒸汽到高粘度流体、粉末混入流体等均能使用,使用领域广阔
●依靠外部先导空气驱动气缸方式。动作可靠、稳定、抗污物能力强、可靠性高,可以放心使用
●完全气控构造,可以在爆炸性环境中使用
气控阀包含2、3、5通,以下日本CKD喜开理气控式二通阀为例介绍日本CKD喜开理气控式二通阀介质流动方向应与阀体
 箭头方向一致,可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验,安装时严禁损伤导压装置;阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处;可水平安装也可以垂直安装;限流止回阀的需求扬程大于0.1MPa时,先逆时针把四通开大,然后再顺时针逐渐关闭调压阀,关闭过程中出口压力会逐渐增大,直至出口压力为需要扬程时,即完成初调节,反复启闭水泵2-3次,每次运行3-5分钟,出口压力不变即完成调试工作;视水质情况应经常检查出口压力值,当出
口压力小于设定值时,应开启过滤器排除污物。
日本CKD喜开理气控式二通阀的混合出水口处,装有一个热敏元件,利用感温原件的特性推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之变化,从而使出水温度始终保持恒定,调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定,恒温混水阀将自动维持出水温度
深圳市永中科技有限公司   http://www.yzkjfz.com/
31.2002
