回帖:6个,阅读:576次 [上一页] [1] [下一页]
825
fgq_work
文章数:9
历史总积分:825
发表于:2012/7/30 9:52:18
     一台45KW施耐德变频器,带两台30KW电机,一用一备,可工频运行和变频运行。现在的问题是两台电机工频运行没问题,但是变频器准备都没问题,一给变频器启动信号,柜子上面的指示灯全部灭,然后变频器报故障(缺三项),指示灯又都亮了,查了变频器下口接触器没有问题,变频器自检IGBT,晶闸管没问题,变频器直流母线电压540V。
       实在不知道是哪的问题了,初步怀疑是变频器的板子坏了,请各位大虾给分析一下!!
            万分感谢!!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/30 11:52:00
柜子上的指示灯全部灭了?这不是过大的电流产生的么---短路。看来是你转换电路出问题了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
825
fgq_work
文章数:9
历史总积分:825
发表于:2012/7/30 14:26:54
是全灭了  过几秒钟又亮了  然后变频器报故障  是不是变频器有问题啊
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2012/7/30 15:30:14
变频器故障
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/7/30 20:59:52
另外用线只直连一台电机试试。再报错就是变频器问题。否则就是线路问题!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/30 22:29:33
变频接触器短路???
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2012/7/30 22:55:03
学习中表情
127.2861
