回帖:2个,阅读:1863次 [上一页] [1] [下一页]
700
zhengzhou868
文章数:35
历史总积分:700
发表于:2012/7/29 7:44:32
初次接触这些东西,感觉无从下手,求高手指教。
污水处理工程
电气自控设计工艺条件
一、用电项目:
序号 设备名称 数量 单台功率 备注
S01 机械格栅 1台 0.75kW 间歇使用
SO2 集水井内提升泵 3台 3kW 两用一备
SO3 调节池后提升泵 3台 3kW 两用一备
SO4 搅拌风机 2台 5.5kW 一用一备
SO5 滤池鼓风机 5台 7.5kW 四用一备
SO6 滤池反冲风机 1台 22kW 间歇使用
SO7 滤池反冲水泵 3台 15kW 间歇使用
两用一备
SO8 回流池提升泵 4台 3kW 两用两备
SO9 回流池回流泵 4台 5.5kW 两用两备
S10 反冲出水池提升泵 2台 5.5kW 一用一备
S11 清水池外排水泵 2台 5.5kW 一用一备
S12 污泥脱水机 1台 1.1kW 间歇使用
S13 污泥泵 2台 3kW 一用一备
S14 生物除臭系统 1台 5.5kW 间歇使用
S15 ClO2发生器 1台 3kW 连续使用
S16 管廊内排污泵 1台 0.75kW 间歇使用
S17 除磷加药系统 1台 3kW 连续使用
S18 值班控制室照明、排风用电 10kW
S19 脱水机房照明、排风用电 2kW
S20 集水井照明、排风用电 4kW
S21 管廊照明、排风用电 5kW
22 水解池等照明用电 1kW
二、控制方式
1、 集水池内设三台提升泵,两用一备,正常时只有两台工作; 当液位低
于集水井的最低液位(-5.800)时水泵自动停止工作;水位上升到集水池最高液位(-2.700)时,三台水泵能够全部启动运行(安装液位控制器);水位在-5.800和-3.800区间时,一台水泵工作;水位在-3.800和-2.700区间时,两台水泵工作。水泵的启闭同时也能实现人控。
2、 调节池内设三台提升泵,两用一备,正常时只有两台工作; 当液位低
于调节池的最低液位(-5.800)时水泵自动停止工作;水位上升到调节池最高液位(-0.700)时,三台水泵能够全部启动运行(安装液位控制器)。水位在这两区间时,两台水泵工作。水泵的启闭同时也能实现人控。
3、 集水井与调节池内提升泵之间的联动控制:当集水井和调节池同时处于
最高液位时,集水井内提升泵出口的事故排放阀门开启;当调节池处于最高液位、集水井处于正常液位时,集水井内的提升泵停止运行。
4、 回流池1内设两台回流提升泵和两台提升泵,采用液位控制:当液位低
于回流池的最低液位(-6.800)时水泵自动停止工作;水位上升到回流池1的最高液位(-2.500)时,两台水泵能够全部启动运行。水泵的启闭同时也能实现人控。
5、回流池2内设两台回流提升泵和两台提升泵,采用液位控制:当液位低
于回流池的最低液位(-6.800)时水泵自动停止工作;水位上升到回流池2的最高液位(-2.500)时,两台水泵能够全部启动运行。水泵的启闭同时也能实现人控。
6、曝气生物滤池反冲洗控制: 按时间控制反冲周期
(1)过滤时:  ①进水阀开 ②曝气风机开(曝气阀常开)  ③回流泵开(回流池处于正常液位)。
(2)反冲时:   ①关闭进水阀门  ②打开反冲出水阀门  ③启动反冲风机  ④开启反冲进水阀门  ⑤启动反冲水泵,反冲时间可设置。
(3)反冲结束: ①关闭反冲风机  ②关闭反冲曝气阀门  ③关闭反冲进水阀,关闭反冲水泵(曝气风机运转)
(4)过滤:     ①打开进水阀  ②关闭反冲出水阀门。
 6、高效过滤池
(1)过滤:     ①开进水阀门  ②关反冲排水阀,开过滤出水阀。
(2)反冲:     ①关闭进水阀门  ②打开反冲出水槽阀门  ③启动反冲风机  ④开启反冲进水阀门  ⑤启动反冲水泵,反冲时间可设置。
(3)反冲结束: ①关闭反冲风机  ②关闭反冲曝气阀门  ③关闭反冲进水阀,关闭反冲水泵。
(4)过滤:     ①打开进水阀  ②关闭反冲出水槽阀门。
   7、污泥泵、脱水机均采用人工控制。
   8、鼓风机四用一备,正常时四台工作;采用人工控制。
   9、以上项目既能实现在值班、控制室控制,又能实现各个项目的现场控制。
10、清水池采用液位控制:当液位低于清水池的最低液位(-6.800)时水泵自动停止工作;水位上升到清水池的最高液位(-3.500)时,两台水泵能够全部启动运行。水泵的启闭同时也能实现人控。
污水处理工程
各构筑物电动阀门规格及数量
1、 曝气生物滤池
反冲洗进水阀门   :   DN350        D971F-10        4个
反冲洗进气阀门   :   DN150        D971F-10        4个
反冲出水阀门     :   DN400                        4个
2、 高效过滤池
反冲洗进气阀门   :    DN150        D971F-10        2个
反冲洗出水阀门   :    DN400        D971F-10        2个
反冲洗进水阀门   :    DN350        D971F-10        2个
正常出水阀门     :    DN200        D971F-10        2个
3、 集水井
水泵出水口阀门   :    DN150        D971F-10        2个
曝气生物滤池及高效过滤池反冲洗控制说明
一、 曝气生物滤池反冲洗控制步骤:
1、(1)关闭1#“滤池进水阀”,打开1#“反冲洗进气阀”;
  (2)开启“反冲鼓风机”,气冲1min;
  (3)打开1#“反冲出水阀门”。
2、(1)打开1#“反冲进水阀”;
  (2)开启“反冲水泵”(两台),气水同时冲洗6min。
3、(1)关闭“反冲鼓风机”;
  (2)关闭1#“反冲洗进气阀”,水冲1min。
4、(1)关闭“反冲水泵”(两台);
  (2)关闭1#“反冲进水阀”;
  (3)关闭1#“反冲出水阀门”;
  (4)打开1#“滤池进水阀”。
5、2小时后进行2#生物滤池的反冲洗,步骤同前。
二、 高效过滤池的反冲洗步骤:
  (2)开启反冲鼓风机”,气冲1min;
  (3)打开1#“反冲出水阀门”。
2、(1)打开1#“反冲进水阀”;
  (2)开启“反冲水泵”(一台),气水同时冲洗6min。
3、(1)关闭“反冲鼓风机”;
4、(1)关闭“反冲水泵”(一台);
  (2)关闭1#“反冲进水阀”;
  (3)关闭1#“反冲出水阀门”;
  (4)打开1#“滤池进水阀”。
5、2小时后进行2#滤池的反冲洗,步骤同前。
[此贴子已经被作者于2012/7/31 13:47:08编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/29 7:56:28
机械上有什么动作,一个工作循环要讲明白
700
zhengzhou868
文章数:35
历史总积分:700
发表于:2012/7/31 13:44:17
求助中,请高人指点
[此贴子已经被作者于2012/7/31 13:49:54编辑过]
31.2002
