回帖:12个,阅读:1074 [上一页] [1] [2] [下一页]
我现在最难办的事
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2012/7/27 20:29:50
我厂原来的控制箱是用JZ7中间,可就是电接点压力表不经用,因为电接点压力表接点和JZ7线圈在交流380V回路中,我想现在是不是都用弱电控制强电。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/27 20:43:19
楼主是说,电接点压力表触点控制JZ7中间继电器线圈,压力表触点容易损坏吗?
可查一下损坏的原因是什么,比如触点容量小、动作频繁、因线圈电感灭弧不好等;
查对原因后,再采取针对性措施。
若采用低压控制,亦需注意可能因触点氧化造成的接触不良故障。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/7/27 20:53:25
用中继转接一下,是接触器的线圈电流造成表损坏的
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/7/27 21:46:27
电接点压力表用中间继电器转一下,别直接用在控制回路中
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/7/28 8:38:59
压力表控制一个中间继电器,再用中间继电器控制接触器
大家一起学习
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2012/7/28 8:47:33
380V回路用中间继电器控制,压力表直接控制中间继电器。这样试应该不会出现楼主所说的问题了。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/28 9:48:38
电接点表,最好是24V的。
那么一点点触点,高压的用不了多久。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/7/28 10:18:04
是啊  用中继过一下的好  高电压也不安全
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/28 18:19:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2012/10/2 13:50:59
是啊,我想用中间转一下,可是这样又会把电路搞复杂了,这就是我最头疼的!
93.6006
