机电一体化
回帖:9个,阅读:459次 [上一页] [1] [下一页]
两个步进之间干涉
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2012/7/27 14:46:57
公司在做一个产品.一个电机带动圆盘需要转90度停顿,一个是带动机械手来回运料.程序写好之后单独运行圆盘电机精度能达到,可是一打开机械手的电机就出现好大的误差,求高手指点..
[此贴子已经被作者于2012/7/27 14:48:23编辑过]
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2012/7/27 15:32:14
来个高手指点一下咯.@wushulin
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/7/27 17:51:43
以下是引用wugudaochang在2012/7/27 15:32:14的发言:
来个高手指点一下咯.@wushulin
你的论坛大召唤术不管用.....
还不如找JINT代为召唤
话说,论坛也可以加入这个功能哦,论坛大召唤术....
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/27 20:10:44
也放是程序问题吧?用什么控制的?机械手装在哪里?机械手的重量?
驱动器的电压?是不是共用一个电源,而电源的功率不够?
都要有啊!
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/28 1:55:36
学习了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2012/7/28 8:44:28
是不是程序有问题?
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/28 9:13:31
以下是引用wugudaochang在2012/7/27 14:46:57的发言:
分两根线接两步进电机电源,单独动作机械手有没有问题楼主?再检查电路方面有没有什么问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/28 9:33:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2012/7/29 11:40:52
等楼主的正解。
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2012/7/30 8:37:41
结果是驱动器的问题呢,好像是驱动器装的过近产生脉冲的干涉了,拆开之后把里面一个滤波器功能的打开好像就可以了~
93.6006
