回帖:15个,阅读:1529 [上一页] [1] [2] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/7/26 23:59:50
今天电气改造,给水泵更换EOCR,但所有工作完成以后,却发现SCADA上有报警,记录显示PUMP FAULT,但2秒钟以后却自动复位显示NORMAL。该报警时间恰好是给泵上电并开阀门结束改造时间。简单分析了一下,返回现场确认接线没有问题,然后再次断电,重现改造完成时的操作动作(上主电,控制电源,旋钮打到AUTO),但并没有期望中的报警出现,无语了,改造了这么多台泵了都没出现这种现象,不知道该如何解释了。没辙了,心想只要没问题了就行了,管他呢。
但总是在心里想着,后来又仔细的回想了一下操作过程,终于发现可能引起问题的原因了。原来在给EOCR设定完参数以后,为了确保泵的正反转,便在手动状态下上电运转了一下泵(开启之前需要关闭泵的回路阀门以保证测试时不会影响管道的压力和流量参数的变化,在泵的入口处和出口处都有手动阀门,而且在出口阀门于泵之间还有一个单向止回阀),问题就出在这个关阀门上面,因为关的是入口处阀门而不是出口阀门,所以在启动确认泵的转向时,即使通电时间很短,但此时在入口阀门与单向止回阀之间的水已经被抽出,导致这一段腔体内形成负压,而我的操作顺序是先上电,然后再打开的入口阀门,这就导致了在打开阀门时水立即被负压给吸了进去推动叶轮由静止瞬间加速旋转,从而导致EOCR报过流,待这一小段腔体内水充满以后,叶轮便会慢慢停止,所以报警自动复位了。
至此报警的原因也算是分析清楚了。也汲取了经验,即严谨的操作流程的重要性(如果先开阀门,再上电,就不会出现报警了),还有到底如何选择该关闭哪个阀门(虽然关闭入口阀或出口阀对于泵的转向测试所起的效果是没什么区别,但却会引起后续意想不到的问题)。
[此贴子已经被作者于2012/7/27 7:49:19编辑过]
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/7/27 0:07:41
一般的热继电器保护不是蛮好吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/7/27 5:14:27
实践出真知
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/27 5:39:49
很好的介绍,叙述得也很清楚。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/7/27 7:46:51
以下是引用step1在2012/7/27 0:07:41的发言:
一般的热继电器保护不是蛮好吗?
重要设备不能出现DOWN机,所以就要提前做好全面的保护措施。。。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/7/27 8:02:44
经验之谈,值得借鉴。
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2012/7/27 9:10:05
佩服楼主这种精神 一丝不苟 严肃认真
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2012/7/27 9:42:11
学习了。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/7/27 10:18:05
很好的分析,又学到东西了……表情
700
1348664175
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/7/27 10:49:11
做这个就得用好点的
93.6006
