回帖:21个,阅读:4569次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2012/7/26 20:14:09
有台建筑用的那种卷扬机,用的是电磁抱闸的,但载重时用抱闸刹车停不下来,断电到停下来有时有30公分的距离,调整过刹车间隙但是效果不大,(可能我不太会调),我想在停车时反向接触器接通零点几秒,然后再断电,再抱闸,应该可以行得通,但像这样制动接触器该用多大的才可以,
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/26 23:07:36
反接制动电流很大的,不怕烧坏电机?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/26 23:25:58
一般普通电机不允许这么搞的,电机线圈受损大
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/7/27 0:17:25
反接制动要接限流电阻的,接触器可以选控制接触器一样大。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/7/27 5:11:30
再把抱闸调紧点
 一花一世界,一佛一如来
700
1348664175
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/7/27 10:48:24
这个可以用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/27 12:27:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2012/7/27 13:03:48
飞车倒是不会虽然是卷扬机但但做的是跟电梯那种一样,另一边有配重,吊篮也有断钢丝绳保护,现在是客户要求要停得准确点,电机容不容易坏是另一回事,其实电路上不做成反制制动,但实际上也有很多时候操作都跟反接制动情况一样,比如像天车,还不是经常正反转,切换速度一般都在0.5秒以内,但马达这样坏的情况比较少,接触器坏的时候比较多
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/7/27 14:09:35
楼主你想这样解决,还不如再想办法解决电磁抱闸的问题呐,再不济换个电磁抱闸试试看.
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/27 14:19:33
和上面说的一样,反接制动不可取。提前停机,然后调紧刹车。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
217.2122
