仪器仪表
回帖:3个,阅读:382次 [上一页] [1] [下一页]
705
brlkj
文章数:23
历史总积分:705
发表于:2012/7/26 14:11:13
【解读基本流量计的工作原理及其相关结构】
一、    玻璃管转子流量计
流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
二、    金属管浮子流量计(下进右出)
金属管浮子流量计采用阿基米德可变面积式测量原理。金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,流体的流速减少,浮子上下端压差下降,作用于浮子的上升力也减少,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,通过转换器,将浮子的高度转换成所对应的体积流量所对应的刻度,这就是金属管浮子流量计的检测原理。其转换器分就地显示性(由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时电动指针通过刻度盘指示出此时流量)、智能远传型(由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D转换,数字滤波,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小)
三、    椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计又称排量流量计,属于容积式流量计一种,特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成。
四、  电磁流量计
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬实现与流体和测量电极的电磁隔离。
702
measure114
文章数:14
历史总积分:702
发表于:2012/7/27 12:45:37
谢谢分享,希望楼主多分享精华
www.beijingmeasure.com
705
brlkj
文章数:23
历史总积分:705
发表于:2012/7/27 14:17:12
谢谢支持,我会努力 的
699
2319195002
文章数:22
历史总积分:699
发表于:2012/8/9 8:24:19
在电磁流量计表面粗糙度仪中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。
北京时代之峰硬度计 http://www.shidaiyiqi.com.cn/
564.5161
