机电一体化
回帖:10个,阅读:1053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的参数调整
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/26 7:57:52
请问,当换了一台设备的变频器后,用上新的变频器要调整那些具体参数,我们厂现在新用的是英威腾的变频器,我知道要结合具体设备的工作要求,但希望大家能给点经验性的东西,谢谢!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/26 8:32:12
英威腾的变频质量怎么样啊
806
jiuweiyu12
文章数:60
历史总积分:806
发表于:2012/7/26 9:12:43
首先看你运行什么模式下,然后看说明书调该模式下需要调的参数。还有变频器的一些基本保护功能参数,这样基本几可以了!最简单的方法把以前那个参数读出来,然后对照!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/26 14:28:39
以下是引用jiuweiyu12在2012/7/26 9:12:43的发言:
这点说的对,以前用的是ABB的变频器,我们厂好像就是把先前的变频器的参数读出来再设定的
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/26 14:32:47
我们用的英威腾的变频器型号好像选择大了,具体是额定电流大了,电机的过载电流小于变变频器的额定电流,好像是起不到报警作用的,具体在选择变频器的时候要遵循那几个原则
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/26 23:52:47
对  你要 “知道要结合具体设备的工作要求”然后看变频器说明书,设置参数
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/27 8:37:32
以下是引用viptda2005在2012/7/26 23:52:47的发言:
那具体有哪些参数可以调整
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/27 21:44:31
以下是引用851550474在2012/7/27 8:37:32的发言:
那具体有哪些参数可以调整
用户级的参数都可以调的,根据你的现场电机动作工艺,调变频器相关的参数项
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/7/28 16:26:39
如果是同型号的,原来的参数调出,再按相同的设到新的里面去;
不同品牌的只能按要求重新搞了;
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/7/28 22:19:50
英威腾地变频器质量还可以。我厂以前三凌的近四年已基本都被我换成英威腾的了。至于设置要看你的使用场合。一般英威腾的每台都有说明书。你仔细看看应该不难设置。普通应用也就设置控制方式。频率给定。最高。最低频率。额定电流等。
[此贴子已经被作者于2012/7/28 22:23:37编辑过]
