发表于:2012/7/25 16:20:12
CCD,电荷耦合元件,是机器视觉中最常用的一种图像传感器,科学级CCD相机一般被应用于天文学、化学成像、生物科学、医学等众多科学科研领域。CCD表面可以接收光线,然后进行光电转换,对转换的电荷又可以存储与转移,进一步对所有信号进行读取,从而产生完整的画面。科学级相机中CCD的结构由三个部分构成,最外层是微型镜头,往里是分色滤色片,再往里是感光层。
在日常的操作中,为了提高科学级相机所使用CCD的感光能力,一般会采用增大像素的受光面积的方法,但是,如果只是一味的采取这种方法,会造成分辨率的降低,影响最终成像的画面质量。所以,CCD在最外层加上了微型镜头的结构,这样感光面积就不再局限于传感器的开口面积,而开始由微型镜头的镜片表面积来决定。这样就解决了想要提高感光,就只能单一增大像素面积的局限问题。
微型镜头再往里便是分色滤色片了,它的功能就是将获取的光线进行分光处理,目前分色滤色片主要有两种分色方式,一是RGB原色分色法,二是CMYK补色分色法。RGB原色分色法,显而易见,此种分色方法是依据红、绿、蓝三原色来进行的,而CMYK补色分色法则是依据青、洋红、黄、黑色四色。原色分色法CCD的图像由于是由三原色组合而成的,画面色彩真实,画质锐利,但是噪声影响相比较大,感光度在400以下。补色分色法CCD颜色分辨更加详细,但有的影像分辨率不高,感光度在800以上。
科学级CCD结构的第三层是感光片,其主要任务就是将通过滤色片的光纤转换成电荷信号,并将这些信号传送到图像处理环节,形成清晰的图像。
如此,科学级相机中CCD面积越大,能接收的光线就越多,产生的电荷也就越多,那么,感光性能就越好,在整个成像过程中信噪比的影响就会越低,最终,形成的画面就会越清晰。
北京萨尔笛科技发展有限公司欢迎您,为客户提供专业,安全,可靠的机器视觉系统是我们不懈的努力,代理国际知名品牌有:美国DVC,美国OPELCO、丹麦Deltapix、美国Spectral Instrument以及美国Finger Lakes Instrumentation(FLI)等,主要应用于生物科学、天文学、化学成像、生物成像、荧光显微成像、高速摄像等领域。
