电力自动化
回帖:6个,阅读:3202次 [上一页] [1] [下一页]
1801
SZAOTdianzi
文章数:16
历史总积分:1801
发表于:2012/7/25 9:10:45
IAOT -U(A)□ -P□- O□
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):           +300℃
输入电压或电流信号值
U1:0-5V         A1:0—1mA
  U2:0-10V        A2: 0—10mA
  U3:0-75mV       A3: 0—20mA
U4:0-2.5V       A4: 4—20mA
  U5:0-±5V       A5:0—±1mA
  U6:0-±10V      A6: 0—±10mA
  U7:0-±100mV    A7: 0—±20mA
  U8:用户自定义   A8: 用户自定义
辅助电源
 P1:DC24V   P2:DC12V
 P3:DC5V    P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
 O1: 4-20mA         O2: 0-20mA      O4: 0-5V           O5: 0-10V
 O6: 1-5V           O7: 0-±5V      O8: 0-±10V         O9: -20-+20mA
  O10: 用户自定义
产品说明:
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
特点:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/7/25 9:34:54编辑过]
700
huassss
文章数:51
历史总积分:700
发表于:2012/8/2 9:01:59
先看一下呢
1801
SZAOTdianzi
文章数:16
历史总积分:1801
发表于:2012/8/9 12:55:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2012/10/6 13:55:29
电流4-20mA,电压0-10v,开关量,数字量光电转换器,同一台机可以做到4路模拟量+4路开关量或数字量+1路串口,希望各位达人选用
魏昊 13600436919
http://www.yikongda.com
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/22 21:48:41
这个可以看看 了解一下
自动锁螺丝机http://www.szcszdh.com
133
188sx
文章数:12
年度积分:-249
历史总积分:133
发表于:2015/2/5 21:28:05
606
15051757889
文章数:3
历史总积分:606
发表于:2015/2/6 21:55:22
输入24v 输出0到2a可调怎么做
93.6006
