回帖:9个,阅读:535次 [上一页] [1] [下一页]
线路问题
1075
88915397
文章数:17
历史总积分:1075
发表于:2012/7/23 17:50:44
房间里的开关关的时候也有电,而且有70多伏,那是什么原因啊,所有电器都是正常的,只有电视插上机顶盒是 时候,开关关的时候电视会发出很响的声音啊 ,不插机顶盒就 没有 声音啊
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/23 20:45:15
房间里开关 关的时候那里有电?零线?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2012/7/24 9:54:19
开关是不是切断的是零线而不是火线
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/7/24 10:55:48
开关是不是切断的是零线而不是火线
1075
88915397
文章数:17
历史总积分:1075
发表于:2012/7/29 18:52:34
不是啊  零线是没有电的啊,是火线有电啊
1075
88915397
文章数:17
历史总积分:1075
发表于:2012/7/29 18:54:01
我今天问电力公司的员工他们也说不知道什么原因啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/29 20:28:41
可以试着从电源电路(包括开关)和用电器电路原理着手分析,可以画一画电路图看看;
具体原因,如果没有遇到过类似问题或清楚有关情况,可能要在现场才能判断。
电视机顶盒可能要首先考虑。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/7/29 20:58:48
有的有线电视的功率放大器是集中供电的。供电电压一般是60V。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/29 21:15:11
帮顶下
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/7/30 13:14:08
70V电压哪里测出来的?是不是开关的绝缘有问题?换一个吧!
159.3691
