变频器维修
回帖:9个,阅读:2835次 [上一页] [1] [下一页]
1067
sunlin1976
文章数:7
历史总积分:1067
发表于:2012/7/21 19:48:00
台达VFD-A,11KW,型号:VFD110A43A。上电故障显示:OH,指交流马达驱动器侦测到内部温度过高,超过保护位。
外部环境温度不高,散热片也已清理干净,散热风扇工作正常。温度传感TSA103,也更换了,怀疑控制卡问题,也换了,故障依旧,请大家帮忙分析一下问题,如何解决!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2012/7/21 22:32:32
台达A的?更换控制板试试
1067
sunlin1976
文章数:7
历史总积分:1067
发表于:2012/7/22 10:05:59
控制板更换过,操作面板无法复位。
1067
sunlin1976
文章数:7
历史总积分:1067
发表于:2012/7/22 15:34:17
故障原因已查到,是维修电工在变频器报OH时,发现有一个扇热风扇不转原来的是AFB0912HH,更换了DFB0812HH的风扇,风扇运转正常以为好了。其实因风扇检测信号不同,故一直显示OH故障。
700
1309607958
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/22 22:45:53
检查负载是不是异常,再来查变频器
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2012/7/23 9:35:25
变频器风扇坏的比较多哦,我们这块安川西门子的产品,坏的最多的就是风扇了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2012/7/23 11:11:29
学习经验了!
1078
plh168
文章数:10
历史总积分:1078
发表于:2012/7/23 21:02:13
表情··学习下
837
lqr15002302736
文章数:5
历史总积分:837
发表于:2012/7/24 11:33:59
表情  学习学习
1210
ghssjh
文章数:56
历史总积分:1210
发表于:2015/1/7 12:06:29
温度传感器到微处理器检测脚之间有故障
[此贴子已经被作者于2015/1/7 12:07:34编辑过]
109.2007
