三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1013 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX2N编程错误
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/7/21 15:14:51
三菱FX2N写入如下程序:
LD XOO2
FOR    8
    K100
INC D1
ADD D0 D1 DO
NEXT  9
END
PLC 程序故障,不能运行,查故障信息,显示“6617“ 故障,请问应该如何解决?
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/7/21 15:20:47
以下是引用yanshibo在2012/7/21 15:14:51的发言:
三菱FX2N写入如下程序:
LD XOO2
FOR    8
     K100
INC D1
ADD D0 D1 DO
NEXT  9
END
错误1:X002,那是零不是字母欧。
错误2:FOR前不能加入触点进行控制,所以语法出现错误了。
错误3:在FOR语句中,程序如果没有触点连接,那么需要添加M8000。
最后,贴出的IL指令代码实在不认真,反映了LZ做事不认真的态度,我很惊讶这段程序是如何通过F4编译的~~~
Regards
[此贴子已经被作者于2012/7/21 15:21:22编辑过]
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/7/21 15:43:50
谢谢老师的回复
以下是引用cvlsam在2012/7/21 15:20:47的发言:
三菱FX2N写入如下程序:
 LD XOO2
 FOR    8
      K100
 INC D1
 ADD D0 D1 DO
 NEXT  9
 END
错误1:X002,那是零不是字母欧。
Regards
我是刚学习的,谢谢老师对我的批评,“在FOR语句中,程序如果没有触点连接,那么需要添加M8000”是不是应该写成这样
FOR 8
K100
LD M8000
INC D1
ADD D0 DI D0
NEXT 9
END
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/21 16:23:16
NEXT 8  不是9, 况且这个程序写在主程序当中,是每个扫描周期执行8次,不是只执行8次就停止循环了。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/7/21 16:25:11
FX系列编程手册上面有例子;
713
qaio85
文章数:26
历史总积分:713
发表于:2012/7/21 23:00:52
看指令就头疼,能不能上梯形图啊
700
370261
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/22 2:38:24
这个你都看出来了佩服呀
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/7/22 8:59:47
将LD M8000  更改为 LD M8002 即可计算1--100之和。
93.6006
