EPLAN
回帖:1个,阅读:677次 [上一页] [1] [下一页]
706
智多星
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/7/21 15:12:12
如果你的eplan5已经装好了,但是安装过程中输入的user-specific code(如下图)不是你期望的,或者跟别人的user-specific code冲突了,该怎么修改呢?重装是一种办法,但也有一种办法不用重装就可以修改。下面以本星的安装情况为例,将user-specific code由AAA改为BBB。
图
  首先在eplan安装路径下找到C:\EPLAN4\O下的文件夹AAA,把此文件夹复制后粘贴,然后重命名为BBB。打开BBB文件夹,将其中的AAA.APD文件复制粘贴,并重命名为BBB.APD。
  然后打开桌面->我的电脑->属性->高级->环境变量,在系统变量里把变量KENNUNG和KUNDEN_KENNUNG的变量值AAA改为BBB。
图
  重新启动eplan5,新建一个项目,这时候你的user-specific code就已经修改了。但是之前创建的项目的user-specific code不会被修改。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=155522&Name=zhiduoxing
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/7/23 9:19:51
没有用过 eplan5 ,现在用 eplan 8 啦
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
31.2002
