变频器维修
回帖:5个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 21:09:13
维修安川 F73.7KW变频上电 无显示 测量3844  8脚电压在0.几V波动  不起震 供电电压在10到15V之间波动   测量3脚无电压 应该不是电流保护啊    单独给3844上16V电 起震正常  供电电容 附近原件都是好的  到底是什么原因呢 麻烦各位师傅们 帮着分析下 谢谢了
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2012/7/24 12:33:34
测一下P端有无530V
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/24 12:55:40
启动电阻?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/24 19:51:01
变压器坏了  修复
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/25 12:53:46
变压器什么地方坏了?
你来求助,别人帮你(没有收取一分钱吧?),修好了反倒保密?下一次还有谁来帮你??做人不能这样??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/26 17:30:51
一次绕组烧断  没有了维持电压
1112.3964
