回帖:8个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
700
1196503905
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/20 17:54:58
学生有个问题想请教各位大老板,用一个光电开关怎么样才能控制到二个中间继电器--------光电动作一次使得-一个中继吸合另一个中继断开。光电又一次动作使得中继返转。如此重复交换吸合
小弟多谢
700
1196503905
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/20 18:01:49
不想用plc表情
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/20 19:34:19
还是单按钮问题!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/20 21:05:21
先做个记号,暂时想不起怎么找来
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
828
wanyanlin_1987
文章数:12
历史总积分:828
发表于:2012/7/20 21:11:31
两个中间继电器分A、B,光电开关控制中继A,用中继A的常闭点去驱动中继B
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/7/21 2:25:05
以下是引用1196503905在2012/7/20 17:54:58的发言:
小弟多谢
光电的话???一般的继电器是不行的,线圈太大了,不信你试试,光电开关动作后继电器一直抖个不停。也许换个很小的继电器还行,或是加个三极管
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/7/21 7:31:09
以下是引用406739162在2012/7/21 2:25:05的发言:
 小弟多谢
光电有继电器输出型的
大家一起学习
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/7/21 7:31:44
以下是引用到处看看在2012/7/20 19:34:19的发言:
还是单按钮问题!
没错
大家一起学习
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/7/21 9:48:36
以下是引用YXBK在2012/7/21 7:31:09的发言:
  小弟多谢
光电有继电器输出型的
嗯,是的,我用过一款欧姆龙的,继电器还带常开常闭的
669.0974
