回帖:5个,阅读:5287次 [上一页] [1] [下一页]
1061
wellong
文章数:14
历史总积分:1061
发表于:2005/3/4 21:48:00
哪位知道延边三角形启动方式的原理?
1015
网际飞鹰
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2005/3/5 0:14:00
三角部分是为了增加启动转矩,延边部分是为了降低启动电压(实际就是降低启动电流),跟普通的三角接法和星形接法原理是一样的。
1001
isdnddns
文章数:5
历史总积分:1001
发表于:2005/3/5 17:36:00
降压启动一种。
1061
wellong
文章数:14
历史总积分:1061
发表于:2005/3/5 23:54:00
呵呵,地球人都知道啊
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:11:00
降压启动一种。
1055
nieqs
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2005/5/25 17:23:00
延边三角形启动时将电动机的一部分定子绕组接成Y形,一部分绕组接成△形,如A图所示,从图形上看,就好象将一个三角形的三条边延长,故称延边三角形。电动机启动后三相绕组接成△形运行。延边三角形启动的电动机,定子绕组共有9个抽头,启动时4与8、5与9、7与6分别接成A图形式,正常运行时则1与6、2与4、3与5分别接成图B形式。此种启动方法介于Y——△降压启动方法之间,启动时,每相绕组所承受的电压,比接成全Y形时大,故启动转距较大,同时可以采用改变8两段绕组(如1与7及7与4)的匝数比来得到不同的启动电流和启动转距。由于采用延边三角形激动比普通电机的绕组多3个抽头,使电动机结构复杂,必须专门生产,从而限制了本方法的实际应用。
                 图A  启动时接法                              图B  正常运行时接法
不好意思,图形显示不了!
625.013
