变频器论坛
回帖:7个,阅读:1450次 [上一页] [1] [下一页]
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2012/7/20 16:35:28
为什么变频器到不了我设的频率,用的是abb变频器,控制的电机是55千瓦4极的电机,我设的最小的频率是50赫兹,最小转速是1450,用的是三线宏,现在是变频器显示的频率达不到50,转速也达不到,为什么?有谁知道请讲下,谢谢,急求
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/20 16:51:55
正确设定电机参数,限幅参数设定,最小频率是0hz,最大频率是50hz,最小转速0rpm,最大转速是1450rpm的,不晓得为什么最小值都设为额定值,三线宏启动方式有区别而已,具体宏默认,按宏缺省参数来配置即可,检查相关信号及参数设定。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/20 19:02:15
ABB的变频器其实挺傻瓜(智能)的,看看说明书,采用宏的模式,没有什么参数要设置。应用和操作都很简单。
我是你的朋友
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2012/7/22 10:27:34
我设置了最小值是0也不行
875
tjyoumujin
文章数:25
历史总积分:875
发表于:2012/7/22 12:34:33
ABB变频器的最简单了,找到说明书,按照说明书的来肯定没什么错表情
www.cn-uma.com www.abbsew.com www.inathk.com www.plcuma.com www.gnjsj.com
www.zgbeng.com www.umajt.com
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/22 22:34:06
建议楼主把说明书的参数项从头到尾看一遍应该能找到答案
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/22 23:57:00
设置应该是有问题的 再好好检查吧
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/23 7:33:42
以下是引用zhang5436488在2012/7/22 22:34:06的发言:
4265.7649
