发表于:2012/7/19 18:37:46
空开好坏查看如下
在打开配电柜时最好用一下电笔或是用W用表,这是防止柜带电,打开配电柜时尽量别用两只手去开,如果带电那就惨了。
1。请不要相信任何空开一定都能断电!!!特别是国产的,我不说了!你明白的
电机都烧了,空开还不断开这就是国产的空开,这么牛!
2。在开始前,请到正常运行的电机去试一下W用表!我都是把W用表打到通断档去表笔相碰有声音我认为是好的,如果可以我都会
到好的配电柜去试一下的,又花不了多少时间
3。到三P空开前,先用W用表测一下UVW之间的电压是不是都为380V 或最少大于220V以上
4。现在测三P空开的下端,看一下之间是否是380V的,
5。如果下端有一相有问题不是380要更换请注意
6。断开空开,用W用表测UVW之间的电压是不是0V 如果有电压又不在220V那么请注意了!
用W用表测一下UVW与地线之间是否有电压!一定分开测
7。在换时请尽量不要带电操作,如果这个空开还有下一级,也请你把这关掉!
8。如果可以用工具代替的请别用手,工具坏了可以换个新的给你,手没了,去那换,我还想用手去抱老婆呢!
[此贴子已经被作者于2012/7/19 21:33:13编辑过]
相信自己一定会成功,加油
