变频器论坛
回帖:3个,阅读:5004次 [上一页] [1] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/7/19 13:40:47
有一台ABB变频器控制盘上选择给定值的类型显示为%,查看参数11.01选的是REF1(rpm) ,99.04 值为DTC,为什么控制盘上选择给定值的类型显示为%,而不是rpm速度给定值,请问还有别的参数影响控制盘上选择给定值的类型吗?
11.01 KEYPAD REF SEL 从控制盘上选择给定值的类型。
REF1(rpm) 速度给定值,单位rpm. ( 如果参数99.04 值为 SCALAR,则为频率给定值 (Hz)。
)控制盘上选择给定值的类型显示为%
REF2(%) 给定值(%)。 REF2 的使用取决于应用宏程序。例如,如果选择转矩控制宏,则
REF2 为转矩给定值。
[此贴子已经被作者于2012/7/19 13:43:10编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/19 17:04:42
搞清楚参数的明确含义,11.01是控制盘做给定时的定义,确认下你装置内参数关于给定值1选择的设定,应该不是选择的控制盘做给定,ABB选择矢量转矩控制参数,若选择转矩控制宏时,面板会以%的形式显示给定的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/7/20 10:00:11
以下是引用lifuquan611在2012/7/19 17:04:42的发言:
你好!谢谢!你说的很对,今天检修验证了,平常是plc控制的,今天手动转了一下是显示的转速。那么具体是哪个参数控制的给定值选择的设定呢?ACS800系列的变频器。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/20 16:42:37
翻看了下电子版的手册,参数11.03吧,这个定义给定1的通道和类型,很清楚的。
2656.4856
