变频器维修
回帖:0个,阅读:469次 [上一页] [1] [下一页]
700
2424559586
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/7/19 9:25:00
欧瑞变频器的三相软起动控制板,电路特点如下:单同步输入,数字化生成三相触发脉冲(含补脉冲的六路脉冲),有较好的均衡性和一致性。板上有整流稳压电源,用户只需外接双AC18V的电源(变压器)即可使控制板投入工作。±15V的双稳压电源和+24V触发(脉冲变压器)电源可从控制板上引出。同步信号可(从主电路)单输入,也可同控制电源(变压器)一同输入,同时配有30°相移调节电路。具有相序选择功能,对ABC相序输入或ACB相序输入,可通过S1开关切换。在开电源和保护时复位后,均有软起动功能。起始工作电压和软起动速度可调。
  当三相输出已为全压,电机转速已接近或等于全速后,郑州变频器维修操作人员发出旁路接触器闭合指令(二次控制线路省略未画),旁路接触器动作后,其辅助常开触点接通,使IC2b电压比较器同相端电压高于反相端电压,7脚变为高电平输入IC1的3脚(输出禁止控制端),触发脉冲停止输出,改由旁路接触器为电机提供运行电源。当按下按钮B或B1时,晶体管P3经R15和按钮产生基极偏流而导通,P3驱动晶体管N7导通,将电容E5上所充电荷快速泄放掉,为下一次的软起动作好准备(准备重新充电)。可见P3、N7为电容E5的放电电路。
  当需要保护停机时,如发生过载、过电压、欠电压等故障,也可由外电路向IC1的3脚输入高电平禁止信号,实施故障停机保护。郑州变频器维修一旦输入停机或故障信号,IC1即处于禁止输出的锁定状态。若需重新启动或故障复位时,可操作本地按钮B或外部按钮B1,实施故障复位。软起动板本身只能实现斜坡升压软起动,若欲实现其它更为复杂的软起或软停模式,须增设外部控制电路,改变IC1的1脚电压变化模式来实现。
[此贴子已经被思南于2012/7/19 12:30:51编辑过]
www.hncsjx8.com
46.7089
