回帖:1个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
1008
精灵鼠
文章数:20
历史总积分:1008
发表于:2012/7/18 20:26:46
     以下是我使用三菱PLC编程过程中遇到的两个问题,现在总结一下,希望大家不要走弯路。
1、用SFC编写DRVI定位指令,本来想参照编程手册使用使用脉冲输出完成M8147的下降沿作为跳转条件,没想到下一次启动定位指令时PLC根本不输出脉冲。后来仔细分析是因为M8147复位时M8029还没有置位,所以PLC认为第一次的定位指令没有执行完,不响应以后的定位指令。
2、在使用FX3U-232BD通信模块时,在子程序里置位M8122启动发送,结果只能发送一次,因为在子程序里M8122不会自己复位。改成周期扫描方式后OK。
总结:如果是在SFC使用应用指令动作完成标志,一定要等内部标志继电器(如M8029)动作后再跳转到下一步。至于在子程序里使用是绝对不允许的。切记!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=155313&Name=shenhaojj
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/18 20:40:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
