变频器维修
回帖:0个,阅读:417次 [上一页] [1] [下一页]
700
2424559586
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/7/18 8:53:17
[size=4]调速器本身就是调节机器的非周期性速度波动使之进入稳定运转状态的装置。那么直流调速器维修也是必不可少的。河南亚太科技发展有限公司的直流调速器维修绝对有质量的保证。
  变频器常会出现一些问题,郑州的直流调速器维修告诉你,主电路中起开关作用的器件,在通断电路的过程中要产生谐波。较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波则使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足。谐波干扰还会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确。要想及时解决这些问题,还是要专业的直流调速器维修来帮忙。
  一般调速器有完善的预警与保护功能:对过流、过压、过载、过热、欠压、缺相等故障实时进行保护。但是还会出现发热的问题。直流调速器维修时就常常被问到,温度过高易造成元器件失效,使液晶屏幕数据无法显示。必须将变频器输出的谐波抑制在允许的范围内,同时消除或减弱噪声与振动,对变频器进行散热,以延长变频器的使用寿命。所以,选择直流调速器维修要来亚太科技。
本文出自:http://www.hncsjx8.com/News_1/201271211441941.html
[/size]
www.hncsjx8.com
31.324
