回帖:16个,阅读:9281次 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
anron
文章数:8
历史总积分:957
发表于:2002/9/18 9:09:00
我想请问各位经常使用的接近开关的电源是24VDC,还是交流的,而对它们进行供电,是否采用开关电源,不知那一种接近开关质量好一点?开关电源一般有那些品牌,质量较好的是那一种?非常感谢,不知欧姆龙的如何?
941
bqk
文章数:5
历史总积分:941
发表于:2002/9/19 10:33:00
接近开关电源一般用12-24VDC,OMRON的效
接近开关电源一般用12-24VDC,OMRON的效果不错,可根据要求选型,OMRON也有开关电源。
977
yzl
文章数:16
历史总积分:977
发表于:2002/9/19 10:54:00
接近开关电源12-24VDC,可采用开关电源供电。
接近开关电源12-24VDC,可采用开关电源供电。国产的即可满足要求。
905
cgq010
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2003/3/28 23:56:00
本人有若干意大利SELET pnp no三线式接近开关,有意购买者请email:  e23abc@163.com
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2003/4/6 17:38:00
KEYENCE 接近开关可以,OMRON也有220V供电的。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/4/6 20:54:00
一般来说可分直流与交流两大类
直流电压一般为18-30V  有两线、三线、四线的,其中三线以上的还有PNP、NPN之分
交流电压一般为100-240VAC,一般都是两线的。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2003/4/7 0:56:00
机床上原来用的是行程开关,每日动作数千次,几个月就坏了,很烦人! 用接近开关的几年都没有问题,还是换了吧!
如果换直流供电的还要增加直流电源,220V供电的直接换就简单多了。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/4/7 20:36:00
具体要看怎么用,如果要接入PLC的,还是用24V的比较方便。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/4/8 15:05:00
品种多多
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1028
yutianjing
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2003/4/9 21:03:00
如果用开关电源,好的可以用西门子但是太贵了,如果要求不是很高国产的也可以
171.6011
