变频器论坛
回帖:0个,阅读:372次 [上一页] [1] [下一页]
703
378705462
文章数:6
历史总积分:703
发表于:2012/7/16 16:18:01
在设计变频器控制柜时需要注意一些问题以避免在使用过程中出现的意想不到的问题。
        现在的变频器使用了很多的塑料零件,因此,为了不造成破损,请小心的使用,其次,不要在前盖板上使用太大的压力。安装时注意不要震动过大,避免损坏器件。周围温度对变频器寿命的影响是很大的,因此周围温度应在-10ºC至+50ºC。变频器在运行时会达到150 ºC,所以要安装在不可燃的表面上,同时,为了使热量易于散发,应在其周围留有足够的空间。避免阳光直照、高温和多湿的场合。如果将散热片安装于电控柜外,可以大幅度降低电控柜内产生的温度。
        在两台或两台以上变频器以及通风扇安装安装在一个控制时,应注意正确的安装位置,以确保变频器周围温度在允许值以内。如安装不正确,会使变频器周围温度上升,降低通风效果。
      以上几点在安装变频器时一定要注意到。
本文摘自:www.htbory.com
恒拓博瑞科贸有限公司http://www.htbory.com
3093.7676
