现场总线
回帖:6个,阅读:1417 [上一页] [1] [下一页]
RS485布网问题分析
3217
UTLINK
文章数:25
历史总积分:3217
发表于:2012/7/16 16:12:43
rs485布网,网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点:
   从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
   注意总线特性阻抗的连续性
   应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。 总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。
   注意终端负载电阻
   在RS485组网过程中另一个需要注意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。
   一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
   另外,最近两年一些公司基于部分企业信息化的实施已完成,工厂中已经铺设了延伸到车间每个办公室、控制室的局域网的现状,推出了串口服务器来取代多串口卡,这主要是利用企业已有的局域网资源减少线路投资,节约成本,相当于通过tcp/ip把多串口卡放在了现场。
深圳宇泰科技公司专业生产RS485转换器 RS232转换器等 网址:www.szutek.com
1327
yinhenan
文章数:10
历史总积分:1327
发表于:2012/8/10 15:13:49
不错。需要485采集模块和接口转换模块的给我留言
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2012/8/17 11:58:03
rs485现场总线光纤中继器可以支持点点,链型,星型,环型组网
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/17 21:44:50
那用以太网模块不是也可以嘛
700
homa
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/8/24 16:34:28
zigbee网可以解决这个问题  和玛科技
859
wlqmutou
文章数:7
历史总积分:859
发表于:2013/4/9 15:53:38
山东济南伦渠公司专业产品: 网站:www.fucan.com
1.RS232/485/422/CAN/LON/TTL接口转换器 中继器 集线器 rs485现场总线光纤中继器可以支持点点,链型,星型,环型组网 需要的话联系我13075348421
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2013/12/21 15:20:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
