变频器维修
回帖:7个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
773
yt4032
文章数:16
历史总积分:773
发表于:2012/7/15 21:34:20
一台日锋9900 11KW变频器,开关管严重发热(开机几秒钟就烫手了,需要马上关机)。该机在使用的时候机内爆了一声,就损坏了。打开后发现该机使用3845为核心的电源块。开关管的尖峰吸收回路中的一个二极管和一个瓷片电容击穿损坏,(该机使用了两路尖峰吸收,一路是开关管漏极到开关变压器起头。另一路是开关管漏极到地。)是对地的那一路,由于短路的电流比较大,连电路板上的板线都烧掉了.还有一个为3845,7脚提供电源的二极管也击穿损坏了。别的没查出什么坏件,更换后就出现了,开关管严重发热的情况,3845也不过流保护。于是单独给3845通电试机,8脚5V,6脚1.5V左右。更换3845和开关管故障依旧。请老师们帮忙指教,谢谢了。
[此贴子已经被作者于2012/7/15 21:56:22编辑过]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/7/15 22:19:38
查下开关管G极电路看看。
为了遥远的梦想而努力。
773
yt4032
文章数:16
历史总积分:773
发表于:2012/7/16 11:34:10
开关管控制极三个电阻一个二极管已经查过了,没有问题呀。
788
mong-79
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:788
发表于:2012/7/16 12:40:58
定时电容,和吸收回路代换下,负载有木有短路!
773
yt4032
文章数:16
历史总积分:773
发表于:2012/7/16 16:52:04
吸收回路都已测量过,没有损坏的元件,下吸收回路断开过,故障不变.上吸收回路没敢断开试验.定时电容代换后,故障不变.负载全部都断开了,只有5V端没有断开,故障不变.谢谢上边两位师傅的解答.继续求解......
[此贴子已经被作者于2012/7/16 16:55:18编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/7/16 18:55:41
吸收回路二极管有没有装反。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/7/16 20:20:56
这种情况我有遇到过,上电几秒钟开关管炀的不得了,后来经我检查发现是3844的振荡频率变高了很多,最后就在换4脚的电容时发现原来那个电容一边脚裂了一个很小的口子,换了一个就OK了。
773
yt4032
文章数:16
历史总积分:773
发表于:2012/7/16 21:12:35
该机很多都是贴片原件,也不知道原来的定时电容有多大,我是在别的电路板上焊的一个电容.请知道的师傅告诉一下,定时电容的数值.
1656.2274
