西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:593次 [上一页] [1] [下一页]
700
1210821409
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/14 15:10:56
推荐阅读:影像测量仪面片扫描(PATCHSCAN)模具质量保证的有效工具三坐标测量机
  影像测量仪多半径小圆弧(以下简称小圆弧)中间坐标和直径的测量,不时视为影像测量仪检测的一项难题。用户对此都曾作过研究,其结论根本上都归结到一点,这就是直接影响影像测量仪小圆弧测量后果精确性的启事是采样局限遭到了限制,组成采样信息量清晰增添,并且弧长越短信息量损丢失越大,测量的数据当然也就难以让人承受了。
  影像测量仪从理论中我们发现,在进行小圆弧坐标和直径的测量过程中,CMM无论圆心坐标照样圆的直径,当二次元个中一个参数为已知前提时,则另一个参数三次元就可以比拟称心地经由测量而取得。也就是说,已知圆心坐标求直径,或许已知直径求圆心坐标。然则,理论工件的检测中并非如斯,占大都状况的倒是三次元圆心坐标和圆的直径都是未知的,只然则我们依据图样要乞降理论状况将个中一个CCD测量加工精度较高的参数算作了已知前提,这就是下面办法之所以可以提出的需求前提前提。
  办法一:预置影像测量仪理论圆心坐标测圆弧直径(该办法用于圆心三次元坐标加工精度较高时):
  在影像测量仪测量圆弧时,先将圆弧地址平面的参考原点平移到圆弧理论中间上,使之成为新建零件参考系的原点,然后在圆弧长进行若干2D极向量(带抄数机测头半径赔偿)的采点,CMM测量终了后将各测得R值核算均匀值后乘以2,这今后果即视为圆弧理论直径,随后恢恢复参考系。若没有2D极向量测点功用,影像测量仪则可采用PICK(不带测头半径赔偿)的测点方法,抄数机其R值为原点到测头中间的间隔。核算办法与上面一样,只然则后果运算时依据表里圆弧三坐标测量机测量还需加上或减去一个测头直径赔偿。
  办法二:预置理论圆弧直径测圆心坐标(该办法用于圆弧直径加工精度较高时):
  在进行表里圆弧测量时,影像测量仪圆功用后须先给定一个理论圆弧直径,然后进行若干采点,影像测量仪系统便主动核算出圆弧的中间坐标。若没有该测量功用,则三次元可采用下列办法做近似CCD测量测量,为简化操作和核算,亦可自行编制一个小挨次。其操作办法是,在进行该测量时须先以PICK(不带测头半径赔偿)的方法在圆弧两头点处各采一点,挨次用其连线树立新的零件参考系第2轴,并平移原点至两点中点上。随之挨次便以CMM方法过中点进行法向采样,带测头半径赔偿的圆弧点坐标便取得了,因为这个点正处在坐标轴线上,所以,经由给定理论圆弧半径便可便利地求出那时坐标系圆弧中间坐标,而圆弧的理论中间坐标只需转换到原坐标系就行了。
       相关阅读:三坐标测量机已经非常普及 三座标测量机进行测量的益处
       苏州高瑞测量技术有限公司是专业生产三坐标,影像测量仪,激光扫描机,三坐标测量仪,三坐标测量机,二次元,三坐标培训,三坐标维修,三坐标改造,三坐标校准等三座标的高新技术三坐标厂家,与高瑞精密机械长期合作,生产的三座标测量机,抄数机具有世界水平,是世界级的三次元,CMM标生产商。为中国制造业提供最优性价比的CCD测量产品与优良服务。
公司旗下网站:
http://www.grein.cn/  http://www.grein.com.cn/  http://www.hree.cn/
http://www.appahome.com/  http://www.yinxing456.com/  http://www.lhyxmm.com/
784
chinaaeh
文章数:1
历史总积分:784
发表于:2013/11/27 16:43:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.537
