回帖:23个,阅读:1946次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/7/14 11:07:21
是一种红外加热灯管 就是加热的时候 灯管会亮  里面像是电炉子的电阻丝一样 像弹簧一样   以前都好好的 后来不知道啥原因 给电的时候不亮 以为是坏啦吧 于是又换啦根 还是不亮(这些不亮的灯管以前都是好的 是从设备上拆下来的 但是两头的接线冒都活动啦 一拉都可以把里面的电阻丝拉出来但没断) 在上电的情况下 电流都正常 和别的没啥区别 温度也正常 就是不亮    这种加热管不是透明的 是和管灯一样的白色  不知道是不是红外加热管  管的两头密封都很不好 只要用点力气就会和管脱离  难道是漏气的原因吗?应该不是吧 !!哪位老师遇到过啊!!!谢谢啦5555
人生在于折腾!折腾才是人生!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/14 15:23:54
你那个灯管是不是110伏的
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/7/14 16:54:05
最好上个图。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/14 17:11:44
是乳白石英管!本来就不是密封的!远红外线是看不见的!但它却是热源!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/14 17:31:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/7/14 23:11:10
设备上用的跟你用的电压是否一致.
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/7/15 10:24:12
以下是引用lqf1963在2012/7/14 15:23:54的发言:
你那个灯管是不是110伏的
是220的 以前都好好的 接线都没改过
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/7/15 10:25:11
以下是引用1423483351在2012/7/14 17:31:45的发言:
以下是引用到处看看在2012/7/14 17:11:44的发言:
应该只是微亮而已,
 以前都很亮的
人生在于折腾!折腾才是人生!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/15 12:36:33
你看看灯管里有没有黑色的粉末,有的灯丝上涂有红外线涂料,你用的时间长了,涂层掉了,你看看是不是这个原因
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/7/15 15:22:44
以下是引用logo1979在2012/7/15 12:36:33的发言:
这个倒没注意  现在的里面都是黑的
人生在于折腾!折腾才是人生!
5242.1145
