信捷XINJE
回帖:0个,阅读:1159次 [上一页] [1] [下一页]
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2012/7/13 21:23:26
我在工作中遇到这样一个问题,希望大家能给点帮助:
用PLC发脉冲控制伺服,伺服直接带动皮带轮控制皮带。
要求动作是这样的:
    物体从滚筒进入皮带中,然后皮带的尾部有个光纤对物体进行定位,定位精度要求在1MM之内.
    因为物体从滚筒进入皮带的过程中可能会出现打滑的情况,所以不能用脉冲来定位,皮带只能在定速中运行(物体在皮带中不会打滑),直到感应到光纤后开始减速定位!减速定位的距离是30MM之内完成,要求定位误差在1MM之内,皮带的长度是200MM,要求整个动作在1S内完成,想请教大家有什么好方法!
学习就是最大的进步!
31.2002
