机电一体化
回帖:23个,阅读:2150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器不吸合
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/14 17:23:24
#10楼
其它的接触器没有断开,证明24V供电没有问题!“工作时有时候会出现刀带接触器自动断开现象”?有保护装置吗【位置保护】?有机械问题吧【过流保护】?仔细检查相应部分!?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/7/14 21:31:10
#11楼
检查一下触电
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2012/7/14 21:55:05
#12楼
换个同型号的接触器试试,不想买的话,可以从其他地方,比如说控制皮带的接触器两个调换一下用用看,有没有这种情况?如果没有,则是接触器的毛病,如果有,查接触器的控制回路!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/16 7:38:00
#13楼
以下是引用到处看看在2012/7/14 17:23:24的发言:
请问机械部分会存在哪些问题造成断开?
889
43244001
文章数:23
历史总积分:889
发表于:2012/7/16 11:31:46
#14楼
在接触器动作的时候量下工作电压。在检查接触器动没个触点
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2012/7/16 14:03:36
#15楼
这种现象有很多原因,比如接触器自身,控制电路接触不良,变压器容量偏小造成电压低,机械振动很严重等等,主要是在故障出现时用表测量线圈两端的电压,缩小范围,就能比较快的检查出来。
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/7/16 15:52:50
#16楼
不会是变压器的原因,欠压时接触器可能不会吸,一旦吸合后,即使电压降到80%,仍能保持。查查是不是其它联锁条件不满足吧。
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/7/18 9:51:06
#17楼
你的电路中接触器上级控制是什么?PLC的话确定输出信号没有断,要是简单的起停控制的话检查停止按钮,你这里说的五个接触器只有这一个刀带接触器停么?查看线路有无松动,接线松动和停止按钮有问题的话会因为周围的环境影响比如说震动。
700
xiaoxianggnd
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 19:50:12
#18楼
看看线路有问题没,要是线圈电源有问题,其他的就不会吸合了!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/7/30 22:11:53
#19楼
这种软故障还是很头疼的,有很多原因,比如接触器自身,控制电路接触不良,变压器容量偏小造成电压低,机械振动很严重等等,主要是在故障出现时用表测量线圈两端的电压,缩小范围,就能比较快的检查出来。慢慢查吧!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
109.2007
