机电一体化
回帖:23个,阅读:2150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器不吸合
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/7/13 19:21:26
我车间有一台胶料分裁机共有五个接触器控制,分别是:一个控制刀带的,两个控制传送带正反转的,还有两个控制辊上下间隙的正反转,它们的线圈电压都是交流24V,由一台220\24的变压器供电,工作时有时候会出现刀带接触器自动断开现象,检查线路没问题怀疑是变压器压降的问题,可能有时电压不足24V,换过变压器故障依旧,现在不明确接触器线圈吸合电压应满足于多少才不至于其断开,望高人指点!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/7/13 20:10:31
变压器输出容量是多少?
913
xfw025
文章数:58
历史总积分:913
发表于:2012/7/13 20:25:50
该接触器的控制回路触点有接触不良的现象。仔细检查吧。。
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2012/7/14 0:25:57
不会是变压器的原因,欠压时接触器可能不会吸,一旦吸合后,即使电压降到80%,仍能保持。查查是不是其它联锁条件不满足吧。
47505
YXBK 版主
文章数:21875
年度积分:2433
历史总积分:47505
发表于:2012/7/14 7:54:52
会不会是变压器容量小了
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/14 8:58:36
同意以上的意见,可以查一下有无其他问题。
如果判断是压降问题,控制变压器容量足够、且性能良好的话,也可以检查一下电源回路有无接触不良的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/7/14 11:46:43
这种情况出现故不要急复位。一般是触点不良,用万用表检查下
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2012/7/14 12:54:51
检查下接触器的铁心是否有污垢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/14 14:24:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16330
zwk34
文章数:1073
年度积分:564
历史总积分:16330
发表于:2012/7/14 17:12:23
可以在线检测一下变压器的电压在做论断。
109.2007
