传感器论坛
回帖:4个,阅读:897次 [上一页] [1] [下一页]
1022
wherecl
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2012/7/13 19:02:27
想做一个薄膜厚度检测,用什么传感器合适?厚度在几微米到十几微米之间,误差要求在0.1微米以内。
23824
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:922
历史总积分:23824
西门子接触器(三)
发表于:2012/7/14 8:29:35
这个……,好像核辐射可以用于厚度检测控制调节。
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/14 10:58:58
这么小,估计基恩士也头大。还有数字检测,一般漂移比较大,不是很理想。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1022
wherecl
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2012/7/14 21:43:18
感谢cgmguangming的回复,核辐射的好像成本蛮高,还有一定辐射顾忌,想找成本稍微低一点的。
1022
wherecl
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2012/7/14 21:45:08
感谢wushulin 版主的回复,就是因为厚度很薄,误差要求很小,找传感器探头很头疼。
62.4938
