自控设计
回帖:0个,阅读:501次 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2012/7/13 16:56:03
自力式压力控制阀的选型:
一、自力式压力控制阀概述:
  自力式压力控制阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽减压稳压或泄压稳压的自动控制。
二、自力式压力控制阀的种类:
  1、自力式蒸汽减压阀
  2、自力式微压调节阀
  3、自力式带指挥器型压力调节阀
  4、自力式高压调节阀
  5、内取压型自力式压力调节阀
  6、自力式差压调节阀
三、自力式压力控制阀的选型:
  1、自力式蒸汽减压阀概述:自力式蒸汽减压阀系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双座(ZZYN)三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、Ⅳ级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从50~2500kPa。
  2、自力式微压调节阀概述:是一种不需要外加能源的自力式执行器产品。可用于公称压力PN01、PN10。自力式微压调节阀可分段调节:从50mm.W.C至0.1MPa。其用途十分广泛,可用于工业燃烧炉系统微压减压、稳压及其它如空气、氧气、氢气、氮气等气体、液体的微压减压、稳压。
  3、自力式带指挥器型压力调节阀概述:无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,自动控制阀门介质流量,使阀后压力保持恒定的压力稳定装置。现已广泛应用于连续送气的天然气采输,城市煤气以及储罐氮封系统和冶金、石油、化工等工业生产部门。阀特点:控制精度高,可比一般ZZY型直接操作型调压阀高一倍左右。调节压差比大(如阀前0.8MPa、阀后0.001MPa)特别适合微压气体控制。压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省力省时可在运行状态下连续设定。
  4、自力式高压调节阀:
公称通径mm)
15
20
25
32
40
额定流量系数(KV)
4
5
8
12.5
20
32
额定行程(mm)
5
8
10
12
公称通径(mm)
20或G3/4″
阀座直径
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
额定流量系数(KV)
0.02
0.08
0.12
0.2
0.32
0.5
0.8
1.2
1.8
2.5
4
公称压力PN
10.0(11.0)  16.0  22.0  32.0  (Mpa)
ANSI:Class600  Class900  Class1500
流量特性
快开
调节精度(%)
±10,阀前后流量稳定时达±5
使用温度(℃)
-40~350    350~550
允许泄漏量
Ⅵ级(气泡级)    GB/T4213-92
  5、内取压型自力式压力调节阀:QFY型重油系统专用自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而自动调节的执行产品,它沿用自力式减压原理,采用平衡式结构。与传统的非平衡式结构相比,具有更高的精度(误差≤5%),更强的抗干扰能力(阀前压力波动时,阀后压力稳定特殊性),当流量较稳定时,控制精度高达5%,阀本身采用内取压方式,无须另配取压管。该阀设定压力方便,无须停机现场手动连续可调(在一定的范围内)。重油系统专用自力式压力调节阀其执行机构可采用不同的结构(膜片、活塞、波纹管),可用于不同的温度和压力。
  6、自力式差压调节阀:控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154929&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
78.1109
