回帖:16个,阅读:1713 [上一页] [1] [2] [下一页]
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/7/15 12:14:00
#10楼
路过
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2012/7/19 13:18:54
#11楼
管里是三根火线,一根零线,一根接线。我把接地线改用为火线,把铁管搭地,这样做行不
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/7/19 18:08:40
#12楼
以下是引用321456在2012/7/19 13:18:54的发言:
也是一个办法,只是铁管不能作为接地导体用,还不如从别的电缆引接地线。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/7/19 20:33:42
#13楼
这根线要多长啊,, 你可有活了。
866
lilisrlhj
文章数:3
历史总积分:866
发表于:2012/7/19 22:01:23
#14楼
或许是断路器的故障吧?!我瞎猜的啊!
828
wanyanlin_1987
文章数:12
历史总积分:828
发表于:2012/7/20 21:36:46
#15楼
三相开关出口线拆掉~~~管出口线拆掉~~~摇表分别摇三相接地情况~~~你其中应该有根线断了~~~不然早跳闸了
700
466974923
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/7/22 15:24:19
#16楼
以下是引用321456在2012/7/13 16:16:57的发言:
我公司有个三相开关出线测得电压是380,埋地铁管出来三相分别测是220,220,380了,其中有一根居然跟零线一样电压了。是不是一根火线断线后搭铁管了
要是有一根火线断线后搭铁管了
,变压哭器会动作保护的,,怎么还是有电压呀??我看应该是变压器零点漂移了吧。
93.6006
