回帖:5个,阅读:2477次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/7/13 10:36:30
HUANGZE75:公司引进的德国生产线,使用皮尔兹的PZON X3P安全继电器回路,安全继电器的输入连接了很多急停按钮,急停绳开关,输出控制变频伺服控制器的电源接触器,使用3年时间后,发现在夏天等打雷等恶劣天气出现时,生产线时常出现伺服变频器等自动停机问题,塑料行业就怕自动停机问题,每次自动停机设备及产品的经济损失都很大,    停机时变频器伺服都报欠压故障,当时一直认为是市电,因为打雷恶劣天气造成瞬间的电压频闪即瞬间电压过低造成变频器保护自动停机,市电线路防雷等没有做好,我等也就没有办法解决了,但是这个问题一直缠绕在我心中,一次偶尔的机会,我在电柜内做维修,看见安全继电器上的POWER电源指示灯闪了一下,马上又正常了,我立即意识到是否因为这个安全继电器受到打雷震动影响引发的工作不稳定,造成的安全继电器工作异常导致变频器及伺服断电,于是我就试着用手去摇晃安全继电器,哎呀又看到刚才看见的现象,安全继电器的回路瞬间断开了。
   当时没有此安全继电器的备件,并且购买此备件需要8周时间,没有办法只好自己根据安全继电器的回路控制原理,重新设计安全回路,使用魏德米勒的DC24V继电器来代替安全继电器,后来也没有购买此安全继电器了,毕竟这个东西在国内的电源条件下不是太适用,动作太灵敏了,容易出故障,替代后,到目前为止使用了二年了,打雷天气停机事故基本上就不发生了,解决了生产上的大问题。
   蓝天飘羽:欧洲在设计机器的时候是有安全等级要求的,在做安全风险评估的时候有些地方时必须要使用安全继电器的,如紧停回路,安全限位,门锁。另外安全继电器和普通继电器在硬件设计上是完全不同了,安全继电器考虑了冗余及检测的功能,是一般继电器无法替代的。当然普通继电器也许用个十年都没问题,但万一出现安全问题,就会显示出安全继电器的作用了。现在欧洲的机器CE认证,安全回路是必须要有的!
   我觉得还是设备和生产管理的问题,在欧美日一些外企中,安全往往是放在第一位的,随意短接安全联锁是绝不允许的!进口机器安全机构在国内用的时候被拆除是非常常见的,但恰恰这些安全机构对安全是非常重要的,在设计机器的时候做风险评估的时候会根据操作频率,危害程度,发生的可能性计算出一个值,超过规定值就一定要加额外的安全机构的!
   HUANGZE75:安全继电器相对于普通继电器的确可靠性高很多,主触点为串联的双触点回路,且动作后需要复位才能工作,并且输入都是常闭点输入,存在断线或接触不良都能够让继电器动作,让生产线停机,在薄膜生产线上使用由于开机时需要穿膜,容易造成误碰急停开关或急停绳造成停机,塑料行业就怕自动停机问题,每次自动停机设备及产品的经济损失都很大,所以老板会要求将一些不是很重要的位置急停开关或急停线不起停机作用,只是报警。目前我这里的生产线上的安全装置就是这样处理的。
   皮尔兹的安全继电器很贵啊,基本型的大概是3000多一个,叫老板买这个东西老板不愿意啊,且货期很长。且安全继电器动作很灵敏,如有时打雷都可以让他动作,所以在国内使用真是有喜有忧。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154816&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/13 12:16:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
913
xfw025
文章数:58
历史总积分:913
发表于:2012/7/13 22:21:02
1楼说的在理。感谢楼主的分享。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/14 4:31:03
这个还是第一次听说,不过安全在生产上还是第一重要的。
840
andy840720
文章数:1
历史总积分:840
发表于:2014/6/15 22:12:19
表情不错,受用了,
902
zhi108
文章数:18
历史总积分:902
发表于:2017/3/29 23:55:50
这个安全继电器在电路里是怎么接线的呢,首次遇到
93.7108
