仪器仪表
回帖:1个,阅读:342次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2012/7/12 15:28:13
这里详细介绍了VGA画面分割器的特点以及应用场合还有气工作的原理或许能改变对VGA画面分割器的看法理解填补了在VGA画面分割器方面的认知空白有兴趣的话就读下去吧
VGA画面分割器实际上可以称为多媒体画面分割器,VGA画面分割器用硬件方法解决计算机信号画面单屏幕分割显示,可以让一台投影机(或显示器):
  1、同时显示多个计算机画面
  2、同时显示多个视频画面(如摄像机、DVD播放机等)
  3、同时显示多个计算机与视频的混合画面
  4、可以定做四至十六画面分割器
  多媒体画面分割器的特点:
  1、与普通视频画面分割器的区别:1)它的输入端既可以是复合视频信号,又可以是VGA信号; 2)输出端不是以往的复合视频信号接口,而是分辨率可高达1600*1200的VGA信号接口,保证图像具有很高的亮度、色度、清晰度,是配合高端显示设备不可缺少的高精度画面分割处理设备。
  2、任意显示尺寸:在大屏范围内的多个显示图像的尺寸可据用户需要设定,
  可以任意放大、缩小和漫游、可以层叠等
  3、多种控制方式:RS232、遥控、手动。
  4、系统稳定性好:嵌入式系统,不会受到病毒侵害,设备通电即可使用。
  5、动态图像传输实时:与输入设备硬件连接,传输图像无延时。
  多媒体VGA画面分割器应用场合:
  1、会议室
  2、指挥调度室
  3、培训与教学
  4、商务交流中心
画面分割器的基本工作原理
  采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。
   如果觉得这些资料信息还不够想了解更多关于VGA画面分割器的信息可以访问广州邮科网络设备有限公司!
http://www.ykdvr.com/]画面分割器[/URL]
[此贴子已经被作者于2012/7/12 15:31:27编辑过]
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2012/7/24 13:54:13
不错
31.3048
