回帖:1个,阅读:408次 [上一页] [1] [下一页]
700
plc8681
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 10:56:47
步进电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用步进电机的时候,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。实际上发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?
对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
天津恒通广汇自动化有限公司www.plchuishou.com主要经营:PLC回收 回收plc 回收西门子PLC
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/12 14:12:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
