蒸饭机常跳闸
蒸饭机常跳闸
yangtian_1988
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/7/12 9:50:15
蒸饭机是两组热管,每组三根。应该是三厢的。空开下面直接接机体接头了。以前空开常常跳闸,叫人来修理过后,师傅说因为电流过大了。那个师傅在空开和接头之间接上了两组接触器和控制按钮和指示灯,分别控制左右蒸饭箱。这样一来就不跳了。我想不通这个问题的原理。(不懂如何发图)
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/7/12 10:49:47
改电路和跳闸好象没有明显的关系啊。是不是操作上不一样了?
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
台达UPS在制造行业应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/7/12 14:15:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
mlqwain
作者的所有帖子(712)
发表于:2012/7/12 22:12:21
那是在扯淡
你看看两机器的功率就知道了
还有就是接线要接好
高精度、高效率的柔性生产
yangtian_1988
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/7/13 1:16:19
但是,两边同时开的时候上面那个32A的空开不跳了,以前它是跳的。
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
yangtian_1988
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/7/13 1:21:34
我刚刚想了一会,是不是因为直接用空开控制,因为电流过大,所以影响了空开的寿命,导致最后的常常跳闸。而用接触器控制开关,可以避免这一个问题。不知道这样说有没有道理?
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2012/7/13 6:29:49
也许是对的
yangtian_1988在2012/7/13 1:21:34
一花一世界,一佛一如来
坚固而可靠的温度感测装置
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2012/7/13 6:31:12
也许这么说对
一花一世界,一佛一如来
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
zxy19740831
作者的所有帖子(175)
发表于:2012/7/13 19:37:15
这就叫分流
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
qdrjzc
作者的所有帖子(12)
发表于:2012/7/13 20:32:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达多轴运动控制卡在自动PCB印刷机上的应用
