回帖:7个,阅读:2896次 [上一页] [1] [下一页]
1005
huabo13
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/3/3 12:03:00
单相异步电机转向改变问题?
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2005/3/3 14:20:00
主,副绕组相互对调
1117
kanghuajin
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2005/3/3 17:20:00
是罩极启动还是裂相启动?说清楚先!
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/3/4 14:44:00
把两绕组对调一下即可!
         不进则退!
1153
zfp8888
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2005/3/22 21:59:00
楼上仁兄全错!应该说把主绕组两端或副绕组两端对调。OK!
1247
wxxx1659
文章数:81
历史总积分:1247
发表于:2005/3/23 20:40:00
比如运行绕组2个端为 1 2,启动绕组2个端为3 4,把2 4 接一起在接零线,1脚接火线,1 3之间接电容,这是一个方向.另一个方向是1 4 接零线,2接火线,电容接2 3之间这样对吧
1157
FUTINGJUN
文章数:33
历史总积分:1157
发表于:2005/4/16 11:11:00
以下是引用wxxx1659在2005-3-23 20:40:00的发言:
1、2不变,2、3接一起,1、4接电容,另一个方向搞定。表情
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 20:32:00
主或副绕组的头对调
397.7885
