变频器论坛
回帖:27个,阅读:1878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/7/11 16:45:39
#10楼
对,是应该检查接地,而且上一级都要检查。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2012/7/11 21:20:45
#11楼
西门子的产品工作不太稳定,看看接地做的是否可靠
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/11 22:30:40
#12楼
检查问题的思路还是要先外后内。也就是说,先看看外部的接线是否有被改变的地方。比如说,接线松动了,比如说有人把电缆线挪动位置了,比如说地线被拆除了,或者说别的设备把地线和你的地线共用了。等等,如果外部检查细致,确认无误。那再去查找变频器内部的问题。
我是你的朋友
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/7/12 8:05:37
#13楼
熏过!顶下!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/12 11:11:53
#14楼
一般情况,不会是无缘无故的就出问题了。一定是在出问题之前,系统有被“动”过的情况。特别是变频器对周边的干扰。要仔细看看接线有否被改变的地方。
我是你的朋友
1229
copy23
文章数:61
历史总积分:1229
发表于:2012/7/12 11:18:16
#15楼
国内产的也就是国内标准 国内质量了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/7/13 23:13:34
#16楼
没动过,接地都好着呢!给电机的线换成屏蔽线可以吗?
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/14 8:52:41
#17楼
以下是引用gf2003129在2012/7/13 23:13:34的发言:
如果是没动过,那就奇怪了。我认为强电部分有问题。主要是接头松动问题,或是电缆线破损问题。突然性的干扰别人,还是要查一查原因为好,不要盲目的采取措施。还是那个原则,先外部,后内部。我的直觉是,这个系统有信号或电源线“碰壳”问题,导致上电即干扰别人。
我是你的朋友
700
zzhxsb789
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/14 9:57:24
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/7/14 22:34:10
#19楼
干扰的问题很难说清楚,很复杂,用示波器才能看得出来,电网来的波形畸变也会影响,最直接的办法就是加电抗器,
671.8495
