回帖:7个,阅读:3148次 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2005/3/3 9:07:00
请问各位,三菱的PLC的模拟量怎么采集,我知道在西门子PLC里面,是固定的地址,直接将模拟量以字的形式采集进来就可以了,那三菱的怎么采集呢?谢谢各位了,我很想把它搞清楚!
1024
lijiongtu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2005/3/3 9:21:00
你好!我叫李炯图(lijiongtu),是信恒自动化系统 有限公司的销售工程师,我们是做触摸屏的,是日本的HAKKO触摸屏,有兴趣的话欢迎咨询,电话是020-84637488
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2005/3/3 13:48:00
FROM,TO,这两个指令,
你看看,好象就是模拟量输入输出的
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2005/3/3 14:41:00
2楼的,谢谢你啊!不知能否告诉我模拟量通道的端口是怎样定义的,比如开关量是X000,X001等,那模拟量端口是怎么定义的呢?
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/3/3 16:21:00
那要看你用的是什么型号的了!不过都差不多,它们都有专门模似量采集模块,固定的通道和固定的缓冲区!都要从你的基板上数起(只不过FX,A 和Q和I/O的数法不同而以!你可以到本站或菱电下载一下使用方法就可以了!
[此贴子已经被作者于2005-3-3 16:24:05编辑过]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2005/3/4 9:07:00
我看了一下资料,在用FROM指令采集模拟量时,FROM  K1  K29  K4M0  K1
它的作用是把特殊单元1中的缓冲存储器(BFM)#29的内容读入可编程控制器的
K4M0中,那一个模拟量功能模块到底有多少单元啊?难道有0~29个单元吗?
还有,就是K4MO到底又是一个什么样的概念啊?书中有没有写,突然有冒出来
一个这个东东!
1012
gaoqijun
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2007/11/24 20:52:00
k4m0表示的是M0到M15.
常数K4表示是4组.
M0到M3为一组.
K4M0就是从M0开始到M15.共16个.表情
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/11/25 10:40:00
FX2N-2AD   4AD  8AD都要用到FROM/TO指令来操作;
