回帖:0个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2012/7/10 16:22:31
 接线端子在电子设备中导线的链接应用已经得到了广大用户的赞许,但是在实际应用的时候也经常会有一些小问题缠绕在一起,此文针对接线端子接触不良的问题进行分析,问题产生的原因及其该如何预防此类问题!
接线端子接触不良
  接线端子内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的导电性能。由于接触件结构设计不合理,材料选用错误,模具不稳定,加工尺寸超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,组装不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位和配合部位造成接触不良。
预防接线端子接触不良
  1) 导通检测
  目前,一般接线端子生产厂家产品验收试验无此项目,而用户装机后一般均需要进行导通检测。因此建议生产厂家对一些重点型号的产品应该增加100%的逐点导通检测。
  2) 瞬断检测
  有些接线端子是在动态振动环境下使用的。实验证明仅用检验静态接触电阻是否合格,并不能保证动态环境下使用接触可靠。因为,往往接触电阻合格的连接器在进行振动,冲击等模拟环境试验时仍出现瞬间断电现象,故对一些高可靠性要求的接线端子,最好能100%对其进行动态振动试验考核其接触可靠性。
  3) 单孔分离力检测
  单孔分离力是指插合状态的接触件由静止变为运动的分离力,用来表征插针和插孔正在接触。实验表明:单孔分离力过小,在受振动、冲击载荷时有可能造成信号瞬断。用测单孔分离力的方法检查接触可靠性比测接触电阻有效。检查发现单孔分离力超差的插孔,测量接触电阻往往仍合格。为此,生产厂除要研制开发新一代的柔性插合接触稳定可靠的接触件外,不应对用于重点型号采用自动插拔力试验机多点齐测,应对成品进行100%的逐点单孔分离力检查,防止因个别插孔松弛造成信号瞬断。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154574&Name=nachuan
冷压端子 www.nachi.com.hk
44.2907
