变频器维修
回帖:3个,阅读:2181次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/7/10 16:10:52
一台ABB ACS550-01 22KW    有时上电就跳 过流   空载运行半个小时先跳过流  按下复位就跳  21   电流测量故障 ,试了10次都是这样,空载时测量两个互感器输出脚 一个 为1.2MV 一个为 6.6MV 此时面板上显示0.4A ,不知道谁有遇到过同样问题  ,输出接的运放都已经模糊了,不知道是什么型号,像这类机型把互感器拆掉可以吗
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/7/12 10:12:17
以下是引用linjinchuan在2012/7/10 16:10:52的发言:
没人回答我自己来好了,问题找到了,是主板的问题,连续两块主板都是这个问题,有谁遇到过
788
mong-79
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:788
发表于:2012/7/16 12:45:09
把互感器拆掉不能用啊,碰到过也是主板问题!
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/7/16 15:54:28
路过
46.8793
