仪器仪表
回帖:1个,阅读:304次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2012/7/10 14:42:50
   光端机的型号种类非常多,现场应用也不尽相同,将光端机模块化设计,可大大提升光端机配置的灵活性,将可根据客户的不同需求搭配不同的模块,灵活简便;而对已经在现场使用的光端机产品,功能上的变更或增加,直接更换不同的功能模块就可以,为用户节省更换整机的时间和成本。模块化设计优点便显而易见,如多模传输的应用,多模光器件基本已经停产,而有些用户仍在使用该方式,通过天地伟业的内部配置了单、多模自适应电路的光端机,即可直接使用单模光端机完成多模传输应用。由于模块化设计的灵活多变,还可为系统的开发提供可扩展功能应用,便于后期系统接入量或应用功能的增加。
   面对产品繁杂的现状,除模块化设计外,还可采用混合接入设计。数字化已经成为不可扭转的现实,当前厂家推出的新产品中,模拟产品所占的比例越来越低,网络产品则成倍地增长,并伴随有广播级SDI技术的融入,不同标准产品的并存,给应用带来了许多不便,因此有厂家对光端机的兼容性能进行了提升,在设备中提供有光口、RJ-45网络接口、BNC接口、VGA/DVI/HDMI接口等,使得在同一个光端机中既可传输模拟信号,也可接入网络、数字信号、高清信号等,在业务量上,也做了大幅度提升。 光端机
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2012/7/24 13:53:34
受用
549.9454
