回帖:0个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
717
haofuman2012
文章数:33
历史总积分:717
发表于:2012/7/10 9:31:01
配电柜中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
   ①各种低压电器,大多是A级绝缘,它们在长期运行时的极限允许温升为65℃。配电柜内的高温,使低压电器在运行中的内部热量难以向外散发,所以经过一定时间因绝缘老化而烧坏;塑料绝缘导线也将会受热老化击穿。
   ②配电柜内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性。
   ③在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器也会缩短寿命。
  配电柜在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,柜体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电柜的故障。
140.6218
