发表于:2012/7/9 15:09:20
紊流一般相对“层流”而言。因此雷诺数的大小决定了粘性流体的活动特性。一般用雷诺数判断。在不同的活动状态下,流体的运动规律.流速的分布等都是不同的,高能点火器-http://www.changyao.cn因而管道内流体的均匀流速与最大流速的比值也是不同的。
紊流是流体力学中的一个术语, 是指流体从一种不乱状态向另一种不乱状态变化过程中的一种无序状态。详细是指流体活动时各质点间的惯性力占主要地位,流体各质点不规则地活动。雷诺数小,意味着流体活动时各质点间的粘性力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则地活动,呈层流活动状态。雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈紊流活动状态,一般管道雷诺数Re<2000为层流状态,Re>4000为紊流状态,Re=2000~4000为过渡状态。
层流只泛起在雷诺数Re(Re=ρUL/μ)较小的情况中,即流体密度ρ、特征速度U和物体特征长度L都很小,或流体粘度μ很大的情况中。此种活动称为层流或滞流,亦有称为直线活动的。相邻流体层间只有分子热运动造成的动量交换,粘性流体的层状运动。
也就是说是层流仍是紊流与不由速度决定,而由雷诺数决定。层流一般比湍流的摩擦阻力小,因而在飞行器或船舶设计中,应尽量使边界层活动保持层流状态。临界雷诺数主要取决于活动形式。
流体在管内活动时,其质点沿着与管轴平行的方向作平滑直线运动。当Re超过某一临界雷诺数Recr时,层流因受扰动开始向不规则的湍流过渡,同时运动阻力急剧增大。流体的流速在管中央处最大,其近壁处最小。在这种活动中,流体微团的轨迹没有显著的不规则脉动。
管内流体的均匀流速与最大流速之比即是0.5,根据雷诺实验,当雷诺准数Re<2100时,流体的活动状态为层流。对于圆管,Recr≈2000,这里特征速度是圆管横截面上的均匀速度,特征长度是圆管内径。常见的层流有毛细管或多孔介质中的活动、轴承润滑膜中的活动、绕流物体表面边界层中的活动等。层流远比湍流简朴,其活动方程大多有精确解、近似解和数值解。
如流体为紊流状态时,因为分子间扰动强烈,对增强传热有利。但因为是紊流,必定要增大活动阴力而增加能量损失。
液体的活动状态,在不同场合会有不同的利与弊。若运动着的质点不仅沿着管轴方向的直线运动,还伴有横向扰动,质点之间彼此混杂,流线杂乱无章,这种活动状态称为紊流。流体在运动过程中,各质点完全沿着管轴方向直线运动,质点之间互不掺混、互不干扰的活动状态称为层状活动,简称层流。
锅炉中,实际流体(如水,蒸汽,烟气,空气等)的活动状态几乎都是紊流,只有粘性较大的液体(重油,润滑油)在低速活动中才会泛起层状活动。
[此贴子已经被作者于2012/7/10 13:11:18编辑过]
